4 марта 2015
Выбираем пол на кухню
Важность правильного выбора напольного отделочного материала в кухне переоценить сложно – от этого зависит безопасность жителей квартиры , гигиеничность помещение , температурный комфорт и долговечность самого покрытия. Плюс , немало важным остаются эстетические свойства Вашего пола в кухне , ведь не секрет , что первое что бросается в глаза – это пол. Правильно подобранный цвет и фактура способны визуально увеличить пространство кухни , сделать ее светлее и комфортнее .
Если кухня 9 м2 , то не стоит покупать чёрную плитку с размерами 500х500 мм – это решение может визуально уменьшить Вашу кухню в два раза , а если плитка будет глянцевая , то это уже будет небезопасно для жителей квартиры – ведь она будет скользкой. Так что правый выбор материла для пола – очень важный вопрос при ремонте кухне .
Рассмотрим основные советы :
1.Если Вы выбираете керамическую плитку
— на маленькую площадь лучше брать плитку небольших размеров ( 30х30 см)
-укладка ромбом визуально увеличивает пространство
— светлые тона имеют такой же эффект
-шероховатая плитка безопасней глянцевой
-постарайтесь договорится со своим бюджетом и смонтируйте теплый пол.
2.Если вы выбираете линолеум
-покупайте линолеум 22 или 23 класса (толщина слоя износа 0.20-0.25 мм)
-светлые тона
3.Если вы все же не смогли отказаться от ламинированного пола
-купите ламинат 32 класса
-постарайтесь ничего на пол не разливать
-убирайте его полусухой тряпкой
4.Наливные эпоксидный пол
-относительно новый вид напольного покрытие , по сравнению с предыдущими , так что проконсультируйтесь с консультантами производителя пред тем , как его применить.
http://capital-remont.com.ua/
Источник: Блог Капитал-Ремонт
Источник: Капитал-ремонт
